ztyzb
第1楼2022/05/09
HJ491-2019规定测底泥中铜锌等金属元素含水率用GB17378.5方法,如果没有这个资质可以用HJ613测含水率吗?GB/T17141-1997可以测底泥中镉?如果委托方委托测的底泥用农用地土壤污染管控标准GB15618-2018评价,测定这个底泥的重金属镉、汞和砷可以用测土壤检测方法GB/T22105和GB/T17141?
楼主,你的这些问题其实是一件事,生态环境监测领域因为之前生态环境标准分析指标不全加上很多概念没统一导致的,目前关于底泥的采样和评价其实都是依据土壤来的。个人觉得两个原则:1、首先分析方法中适用范围包含所测样品类别;2、如果某些样品类别确实没有分析方法用替代方法的话需要通过资质认定。
所以个人意见及建议1、HJ 613测含水率没问题,就是重量法,但是贵单位有没有用此方法通过“含水率”项目的资质认定,如果没有的话建议通过测“干物质”来解决,把分析公式分子改为干物质;
2、生态环境类别“土壤和水系沉积物”是一个大类别,虽然GB/T22105和GB/T17141适用范围里是土壤,但如果贵单位通过了“土壤和水系沉积物”的类别,建议别写底泥,而是水系沉积物,打个擦边球。
