气相色谱(GC)
Bay
第1楼2022/05/09
电脑主机是不是有电子狗,掉了
第2楼2022/05/09
实在不行,可以把工作站卸掉,用随仪器自带的光盘在安装工作站
wuyuzegang
第3楼2022/05/09
参考这个方法试试需要通过重新安装操作系统的方式来解决,具体的操作步骤如下:1、首先在电脑上打开存放系统镜像文件的文件夹,然后在里面可以找到一个系统安装的程序,双击启动它:2、然后就会弹出一个新的窗口,在这个窗口里选择要安装的系统镜像,以及要格式化的磁盘,这里就选择系统所在的C盘:3、然后就会出现一个提示窗口,这里就选择是:4、然后就点击马上重启,这样软件就会自动进入到系统安装的步骤了:5、等待系统安装完成之后就会开机进入到系统的桌面了,重新安装之后的系统就不会出现文字或者图标不显示的问题了:
123
第4楼2022/05/09
重装系统试试
安平
第5楼2022/05/09
楼主具体使用哪款工作站?详细说明一下具体情况为好。一般情况下,建议重新安装一下工作站试试。如果不奏效,卸载之后,删除安装目录,然后再重新安装。如果仍不奏效,建议重装windows,不过需要注意软件授权的问题。如果再不奏效,建议更换电脑实验。
第6楼2022/05/09
不要随意重新安装操作系统,切记,切忌。
yy_0324
第7楼2022/05/10
了解岛津气相色谱仪,重装系统,好!赞
第8楼2022/05/10
重装工作站,问题不大。重装windows系统之前,一定要非常注意。谨慎操作。
