Ins_bb9854e1
第2楼2022/05/12
我用的娃哈哈矿泉水做了,冷凝管链接的装置就是橡胶管。。。。但是0.25ml的那个为什么会做出来这么低?
Ins_bb9854e1
第4楼2022/05/12
整条曲线的吸光值,0.00(0.043),0.25(0.031),0.50(0.060),1.00(0.106),3.00(0.167),5.00(0.256),7.00(0.331),10.0(0.493),吸光值很不稳定,一直在降低,请问这个是什么原因?
秋梨膏
第8楼2022/05/17
空白和曲线最高点的吸光度比较合适,问题不大。
楼主有个注意点我不知道你做没有,那就是萃取后放出三氯甲烷的时候,分液漏斗下面有塞棉花过滤吗,如果没有塞棉花,是会有水珠放出来的。你说你吸光度不稳定,可能会是这个原因造成的。除此之外的话,就只有排查下比色皿干不干净,或者仪器稳不稳定了。另外,现在的比色皿一般都是带有盖子的,我建议测的时候盖上盖子在放进去测,避免因为三氯甲烷挥发而可能导致的不稳定。
在加试剂的时候,1.5ml的4氨基安替比林和铁氰化钾一定要加准确,特别是4氨基安替比林,这个多加或者少加是很影响吸光度的。
除此之外,就是萃取效率的问题了。挥发酚这个实验不是特别好做,需要多练。
Ins_bb9854e1
第9楼2022/05/19
有塞棉花的,好的,我等分液漏斗到了之后再做一下。这个实验是非常难做,但是没办法,要考核。。。
