实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/05/12
可以啊,你的程序文件和质量手册更换新版,若没有涉及到三级文件和记录表格,时间上是可以的,表格可以不换,除非三级文件和记录表格有修改等,需要更新版本。
石头雨
第2楼2022/05/12
换版的话换的是管理体系文件,对于记录格式的话只要适合就不用换版。包括操作规程和作业指导书只要适合标准及设备就不用换版。
123
第3楼2022/05/12
可以,表格没有重大变动可以不用换版
omjia
第4楼2022/05/12
可以的,文件换版表格不换版,或者手册换版,程序文件不换版都是允许的。体系运行之后就没有严格意义上的时间顺序要求了。有换版或修订需要的就修改发布实施时间,没有需要的就继续有效。
ztyzb
第5楼2022/05/12
表格是文件的一部分,按照贵单位文件控制程序执行即可;质量手册等的换版或者因为政策规定或者是修订次数太多,如果文件程序内容没变的话其实表格是不需要换版的。
action2017
第6楼2022/05/12
可以部分换版
承之
第7楼2022/05/13
可以不换 文件规定清楚就好
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
