实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/05/12
修约后就是0,如果有数字可以填0.x,如果没数字就直接是0即可。
JOE HUI
第2楼2022/05/12
填0合适,依据GB/T8270中的“四舍六入五成双”,也即“4舍6入5凑偶”,这里“四”是指≤4 时舍去,"六"是指≥6时进上,"五"指的是根据5后面的数字来定,当5后有数时,舍5入1;当5后无有效数字时,需要分两种情况来讲:(1)5前为奇数,舍5入1;(2)5前为偶数,舍5不进(0是偶数)。
ztyzb
第3楼2022/05/12
楼主,你数值修约不是按照限值去修约,应该按照相应的分析标准或者数据报出规范来进行,加入你检出限是0.001cm的话,报结果0.005cm没问题的,如果检出限是0.01cm,那么结果就是0.00cm。然后最终结果和限值去比较,没有必要非得修约到和限值位数一直再去比较。
123
第4楼2022/05/12
修约后为0
chun29
第5楼2022/05/12
大于检出限的一般写具体值,小于检出限的写
action2017
第6楼2022/05/12
看具体的项目,有的项目只要检测出来有数,不遵守修约规则,一律进位。
路云
第7楼2022/05/12
标准要求是0.1cm,说明标准要求测量结果精确到0.1 cm。你的测得值是0.005 cm,按照标准的要求,应该修约至小数点后第一位。按照GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》第3.2条之修约规定,最终测量结果的修约应为:0.005 cm→0.0 cm。
快乐似神仙术
第8楼2022/05/13
标准要求是0.1cm,那么对应的测量工具应该不需要到0.005cm的精度。这个问题的前提我个人觉得值得商榷。
Ins_6b96c456
第9楼2022/05/13
谢谢,学习了。
承之
第10楼2022/05/13
标准要求你修约到几位 你就按检测标准去出
