ICP-MS
mingxiaoyan
第1楼2022/05/12
很多水溶液默认密度是1mg/mL的,可以直接转化为ppm,和mg/kg
123
第2楼2022/05/12
ICP-MS检测限最基本的应该表述为ug/L或ng/L,mg/kg表示的是在固体中的含量,可以换算。怎么换算取决于你的称样量和稀释定容比。
通标小菜鸟
第3楼2022/05/12
ug/L是仪器读数,是最后上机定容后样品溶液的浓度,要换算到mg/kg,需要用仪器读数ug/L×定容体积ml/取样量g×稀释倍数。楼主可以参考HJ803-2016这个方法
sdlzkw007
第4楼2022/05/12
关于方法检出限和仪器检出限的概念不清楚,建议你试试系统学习一下IUPAC或者HJ 168等类似的标准规定,把问题自己分析一下,以后慢慢会好的!
xueteng
第5楼2022/05/13
这我都知道。。。
第6楼2022/05/13
空白没有样品质量
omjia
第7楼2022/05/13
光谱分析方法检出限一般采用样品空白的3倍标准偏差计算,可以参照GB/T27417,样品空白是指不含目标物的样品基质,楼主可以使用已知不含目标物的土壤样品进行。具体方法就是按照标准对土壤空白样品进行前处理,做10平行,计算10次结果的标准偏差。一般是通过标准曲线得到的样品浓度ug/l计算空白偏差,再根据标准要求的称样量以及稀释倍数,换算成mg/kg。图中的质控样可以用来验证方法的准确度,一般是每批次分析时带上质控样做监控。
第8楼2022/05/14
谢谢,土壤用的标准物质是哪些,打算买点
第9楼2022/05/14
楼主,参考:中国地球物理化学勘探研究所 中国地质研究所 环保部标物所 坛墨质检等根据自己的需要购买
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
