前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/05/13
可以,处理肯定是没问题,如果是出报告还得按标准方法来
通标小菜鸟
第2楼2022/05/13
如果要用微波消解,那你参照的方法得是HJ832-2017,不要按照老方法,老方法年代久远,很多地方不完善
JOE HUI
第3楼2022/05/13
不管是HJ17141-1997中的土壤铅镉前处理只有电热板,还是HJ832-2017中铅镉的微波消解方法,具体看你具备资质能力认可方法是什么,如果只是内部方法参考无所谓。
ztyzb
第4楼2022/05/13
楼主,标准名称是GB/T 17141-1997;个人经验环保领域前处理方法如果经过验证后的是可以通用的,而且之前生态环境部里搞得农用地调查和工业用地调查等土壤前处理方法其实是一个单独的章节,所以个人觉得微波消解可以用来前处理GB/T 17141-1997样品,保守起见做个方法偏离验证下。
123
第5楼2022/05/13
可以用,参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6896945-1.html
木头2013
第6楼2022/05/13
进来学习一下
Ins_83ef29b2
第7楼2022/05/13
学到了学到了
郑州-小刘
第8楼2022/05/16
看客户要求啊,要求是GB17141的话就必须是电热板,如果没有要求,就都可以使用(前提是在自己的认证范围内或出具不具备证明作用的报告)
