气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2022/05/18
是不是哪里堵了,气流不畅通,比如TCD尾气出口
123
第2楼2022/05/18
可以清洗下衬管换个橡胶垫。或者再高温跑下柱子。可能老化的时间不够吗
安平
第3楼2022/05/18
规律性较强的基线,往往与载气不稳定或者载气的流量控制不稳定有关,或者与tcd 自动保护有关。可以考虑更换气源实验。楼主具体使用什么型号的GC?电子控制流量还是机械方式的?gc安装使用时间多久了?其次,降低一下tcd电流,基线状态是否有明显变化?
第4楼2022/05/18
如楼主所述,是否很多情况下,基线比较稳定?偶尔会出现基线有规律波动?如果是这样,建议降低检测器电流和温度实验
zyl3367898
第5楼2022/05/18
检测器电流是否正常。色谱柱安装的尺寸是否正确。
xiaoheihei
第6楼2022/05/18
看着有规律,怀疑气路流量控制问题,可以重点排查一下,更换一下色谱柱测试看看。应该好查的。
Insm_2cb9d85d
第7楼2022/05/19
GC是今年1月才安装的;流量控制是机械式,厂家设置好的,使用中没有调节过;今天把电流降下来再看看情况会怎么样。
第8楼2022/05/19
安装调试正常后,用了有半个月就出现这个现象,通知厂家来做了维护,好象又可以了,但也就用了又半个月后,又出现同样现象。反正厂家给我解释了一堆理由,问题却没有得到很好解决。5.1节后厂家才来做了维护,前两天又出现了,真的晕死了。
xiao-jin
第9楼2022/05/19
气源可用钢瓶?如是钢瓶建议楼主改变一下钢瓶输出压力,可能是减压阀出问题了。
第10楼2022/05/19
机械阀内可能进入了颗粒物。可以拆开仪器,在不停调节流量的情况下敲击阀体,排除颗粒
