气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/20
可能是进样口或者柱子流失造成的,建议维护一下进样口衬管,隔垫,分流平板等部件,老化一下色谱柱还不行可以考虑换柱子或更换电解液试试
通标小菜鸟
第2楼2022/05/20
楼主是什么检测器,可以对仪器进行一个深度维护,更换进样口隔垫,衬管,切割色谱柱头,然后还可以对色谱柱和检测器进行一个老化操作
123
第3楼2022/05/20
老化色谱柱、检查氮气或氢气纯度,逐步排查
JOE HUI
第4楼2022/05/20
载气不良,检测器污染,或者载气净化器的污染都有可能.需要检查做维护
第5楼2022/05/20
2000以下是正常。新机器可以达到500左右
检测老菜鸟
第6楼2022/05/20
最近岛津GC-2014气相色谱仪FID检测器斜率一直在1200-1400左右,以前都是500-800之间,有哪位大神给分析分析原因,谢谢啊检测器斜率测试一般在1000左右(正常),新机可能低一点。斜率测试与基线有很大关系,主要是工作站,检测器和色谱柱三个,进样口的污染基本不干扰斜率测试,除非是高挥发性有机物污染。工作站的影响主要是测试值,每个品牌和型号的都可能不同,不在考虑范围。色谱柱和检测器老化基本能稳定在合适的范围,老化的途中可以进溶剂。
oscar_2007
第7楼2022/05/20
长期运行导致的可能性,确保色谱柱已老化。
xiao-jin
第8楼2022/05/20
请问楼主最近仪器有否更改过条件,或者更换柱、气源等?另外仪器使用了多久?是否仪器停运过?
zyl3367898
第9楼2022/05/20
保持进样口干净,比如新衬管,柱子要干净,可以用新的或老化。载气要纯净,发生器的硅胶、活性碳要经常更换。
深蓝
第10楼2022/05/20
从什么时候开始这样的?在出问题之前有没有做过什么特殊的样品?仪器是否会定期维护?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
