为什么一开始加入甲酸铵会促进目标离子化?
hujiangtao(hujiangtao) 发表:一开始加入甲酸、甲酸铵等添加剂会促进目标物离子化,但当添加剂达到一定浓度后,样品信号的强度随着其他电解质浓度的增高而降低,这种现象叫做离子抑制。这是因为样品离子和电解质离子对电荷及液滴表面的竞争而导致的。所以为减少污染,避免化学噪声和电离抑制,流动相缓冲盐或添加剂的添加量都有一定的限制,如甲酸、乙酸、氨水的体积分数应控制在0.01 %~1 %之间;醋酸铵、甲酸铵的浓度最好保持在20 mmol/L以下;三氟乙酸(TFA)体积分数大于0.01 %时会抑制ESI正电离,同时显著影响ESI负电离。
