大神,我就在具体问题分析的过程中不懂这个标准才问的问题。其实这个标准也是照搬欧盟的标准,国外的这个我也看了,就是不明白用哪个公式才问的。网上也有很多解是,都是复制粘贴一下标准就完了。有没有真正做过的大神。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205231633428342_7981_3084369_3.png!w690x226.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205231633469406_6586_3084369_3.png!w690x348.jpg)
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:确定检出限 可以参考GB/T27417-2017《合格评定化学分析方法确认和验证指南》中5.4.2.2确定检出限的方法,见附件
1.目视评价法评估LOD
2.空白标准偏差法评估LOD
3.校准方程的适用范围评估LOD
4.信噪比法评估LOD
可以用已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号进行比较,能够确定可靠检出的最小浓度,典型的可接受信噪比是2:1或3:1。
