关于冷原子吸收测汞仪,我有两个问题
水质检测
  • 1、峰值保持键是什么作用,什么情况下需要开着?
    2、测定位置的时候,三路活塞的剩余一个孔是朝上吗?
    3、吸收位置的时候,三路活塞孔是怎么个放法?朝左还是朝右?
    4、还有余汞吸收瓶里面需要放什么药品吗,还是空着就好?
  • 123
    第1楼2022/05/19
    余汞吸收瓶放5%的KMnO4溶液
  • 小白
    第2楼2022/05/19
    需要加多少ml呢
    123(m3149125) 发表:余汞吸收瓶放5%的KMnO4溶液
  • ztyzb
    第3楼2022/05/19
    楼主手头没有现成的纸质说明书?这家设备出场率倒是挺高的,但是个人感觉不大好用,拉标曲很简单但是用汞的质控样做不出来,质控可以选择加标。
    这个键个人经验没必要按,不影响样品分析,就是显示最大值的意思。
    楼主,反应瓶和吸收瓶是上图样子,活塞只有三个孔,所以只有如果旋对了另外一面是堵死的。
    朝右,主要是吸收反应瓶中的汞蒸气。
    楼主,说明书中有,也可以用标准里规定的吸收液,体积根据待测汞浓度来,但至少没过下端孔
    建议下此台设备和标准里面的规定有所差异,得按照说明书绘制标曲。
  • 小白
    第4楼2022/05/19
    这个余汞吸收液到底怎么配制,是先用水把3g高锰酸钾溶解,然后加硫酸20ml,最后加水至100ml,可是这个高锰酸钾用水很难溶解,要怎么办,我加完硫酸之后,里面就反应变成棕色了,而且很热
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主手头没有现成的纸质说明书?这家设备出场率倒是挺高的,但是个人感觉不大好用,拉标曲很简单但是用汞的质控样做不出来,质控可以选择加标。1、峰值保持键是什么作用,什么情况下需要开着?这个键个人经验没必要按,不影响样品分析,就是显示最大值的意思。2、测定位置的时候,三路活塞的剩余一个孔是朝上吗?楼主,反应瓶和吸收瓶是上图样子,活塞只有三个孔,所以只有如果旋对了另外一面是堵死的。3、吸收位置的时候,三路活塞孔是怎么个放法?朝左还是朝右?朝右,主要是吸收反应瓶中的汞蒸气。4、还有余汞吸收瓶里面需要放什么药品吗,还是空着就好?楼主,说明书中有,也可以用标准里规定的吸收液,体积根据待测汞浓度来,但至少没过下端孔。建议下此台设备和标准里面的规定有所差异,得按照说明书绘制标曲。
