XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2007/04/14
这个不太好说建议做一个试试看把!
icecutie
第2楼2007/04/27
另外一个笨的方法就是,你可以做纯的物质来对照,该元素在A位和在M位的纯物质,然后做一个你的化合物,对比一下峰图就可以看出了。如果配位不同,应该在xps谱图上有差别。关键是有没有标准数据库记载这种差别。
wyaoiut
第3楼2007/05/09
没有见过相似的标准谱,而且像我这种物质也不知道什么样才算A位纯物质和B位纯物质,觉得纯物质不都是没有配位数的么,还是说做出其不同配位的氧化物,这个应该怎么做,同一价态的氧化物不是也只有一种配位数么
st03zhxh
第4楼2007/05/15
不太好分析
123456789ww
第5楼2007/05/23
结合能可能能放映出来
rainhall
第6楼2007/09/12
以XPS的能量分辨率估计很难分辨,除非你研究的不同位置元素的结合能相差较大。
iamjingyan
第7楼2008/08/02
还是建议做一个看看吧
