XPS及其它能谱仪
第1楼2005/12/07
电子枪中和
第2楼2005/12/07
用电子枪中和了,电子束0.025mA,仍然很长时间不能够稳定。
第3楼2005/12/07
你可以调节中和枪的电压啊!你们用多少的电压?
第4楼2005/12/07
你的问题我遇到过,有两个比较有效的方法:1)用双阳极,位移要小的多;2)在刻蚀动作后面,采谱前设定一定的等待时间,还加个flood gun控制
第5楼2005/12/07
我觉得您说的不对,因为我就刻蚀的时候应该用什么枪问过工程师,他告诉我说;因为一般来说,刻蚀的面积小要比双阳极扫的面积小,所以可能你双阳极打出来的区域就没有刻蚀,一般来说还是用单色器.通过调节电压来降低荷电位移.
第6楼2005/12/07
第7楼2005/12/09
呵呵,您其实也不必用这两个表情的,其实您对xps懂的那么多,应该是我感到 ,只不过是这个问题我刚刚问了工程师.凑巧会的.以后还要向您学习
第8楼2005/12/09
小兄弟,以前的XPS没有装备单色器,他们一样刻蚀的。] 明白啦吗?
第9楼2005/12/09
哦,是这样的,但是我觉得哪个可能有误差啊!
第10楼2005/12/09
不会的,大家都会考虑到这个问题的,刻蚀的面积大于x-ray束斑的面积,你想谁做也会 首先考虑这个问题。
