电容式水位传感器的原理介绍以及注意事项
  • 能点科技
    2022/05/19
综合仪器采购
  • 电容式水位传感器的原理内部是有元件可检测电容值变化,无水状态时,电容值会减小,有水状态时电容值会增大,因此电容式水位传感器只通过感应此变化,进行判断传感器位置是否有液体。
    因其原理导致了电容式水位传感器附近是不能有金属物体的,否则会影响到传感器检测,传感器周围20mm处不能有金属物体,接触到金属物体传感器会一直输出低电平,无法正常工作。且其灵敏度会受温湿度影响,对于被测液体的温度,水箱的厚度以及应用环境会有所限制,使用时应将传感器紧贴水箱容壁不留缝隙。传感器输出信号为数字信号,针对污垢影响,我司出厂前会设定好传感器软件处理,出厂后软件不可调,严重污垢会干扰传感器工作。
    电容式水位传感器适用于环境较为简单,例如饮水机、净水器、加湿器、咖啡机等等应用,可实现缺水断电、满水断电、缺水报警等功能。
