JOE HUI
第1楼2022/05/19
一般进样底座漏液是因为压力大了,或者洗针液里加了酸腐蚀了密封圈,可以检查一下进样针是否堵塞,或拆开底座密封圈看是否腐蚀,看下掉下密封圈还能否再使用,实在不行换新的密封圈。
123
第2楼2022/05/19
针座一般都是用石墨什么密封的是消耗品 , 只有更换没有别的什么办法
Methonal
第3楼2022/05/20
最好拍照看看。1311应该是安家的液相进样器吧
robin_clhx
第4楼2022/05/21
只能更换,没有别的办法
安平
第5楼2022/05/21
建议报修一下为好,不建议自行处理
dadgoh
第6楼2022/05/22
检查针座螺母是否松了或是断了。
valorb
第7楼2022/05/22
找工程师上门
Insm_202ec2c
第8楼2022/05/24
更换新的。
BomberK
第9楼2022/05/25
1311是泵,1313是进样器,针座的密封垫掉了就只能更换。我这边有现货,价格美丽,15810054559
