液相进样针底座漏液脱落了
  • 请教各位专家高手,液相进样针底座漏液脱落,密封垫都掉出来了,怎么办?
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/19
    一般进样底座漏液是因为压力大了,或者洗针液里加了酸腐蚀了密封圈,可以检查一下进样针是否堵塞,或拆开底座密封圈看是否腐蚀,实在不行换新的密封圈。
  • 123
    第2楼2022/05/19
    针座一般都是用石墨什么密封的是消耗品 , 只有更换没有别的什么办法
  • sdlzkw007
    第3楼2022/05/19
    整个组件换一个吧。
  • 等一个晴天
    第4楼2022/05/19
    针座也是耗材,换一个试试
  • yy_0324
    第5楼2022/05/22
    了解——液相进样针底座漏液脱落了的原因!
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:一般进样底座漏液是因为压力大了,或者洗针液里加了酸腐蚀了密封圈,可以检查一下进样针是否堵塞,或拆开底座密封圈看是否腐蚀,实在不行换新的密封圈。
  • 安平
    第6楼2022/05/22
    建议报修为好,不建议自行处置。
  • 许你一世承诺
    第7楼2022/07/04
    从你的描述来看可能是A家或者W家的进样器,更换进样针座和进样针就可以,一般针座出现这种情况,进样针磨损也严重!动手能力强的话,买响应备件更换,记得调整进样针的位置。不会更换,就找400上门更换。
