请问是什么原因?GCMS走无水乙醇空白样,出现凹峰。而且基线开始时非常高。之前用的一样参数未出现这种现象,而且基线也是平的。
  • Ins_6c7f49c8
    2022/05/20
气质联用(GCMS)
  • GCMS走无水乙醇空白样,出现凹峰。而且基线开始时非常高。之前用的一样参数未出现这种现象,而且基线也是平的。走样品时,低沸点物质的峰全部消失,而且基线锯齿线特别明显,只有后面的高沸点物质的峰还在。但别人测的样没有问题。请问是什么原因?
  • 123
    第1楼2022/05/22
    可能是柱子接的有问题,气化室分流位置不正确
  • 安平
    第2楼2022/05/22
    楼主详细描述具体分析条件为好。。。。
    详细说明进样方式为好。顶空?吹扫捕集?液体直接进样?
    如果是程序升温,基线向下漂移,需要检查是否色谱柱安装不良,存在漏气问题。
    其次,既然其他高沸点组分出峰正常,那么可能进样器或者进样口存在问题。
    有可能进样器不良,或者进样口泄漏或者惰性不良。
    剧烈的阶跃信号,可能与ms程序有关系,建议检查。或者有大量溶剂出峰造成了检测器保护。
  • 深蓝
    第3楼2022/05/23
    最近从哪个样品开始这种情况的?是否样品太脏了。还有就是灯丝用了多久,可以换一个灯丝再试试看
  • robin_clhx
    第4楼2022/05/23
    GC-MS做低沸点的物质,从0分钟开始采集,大量的乙醇会在灯丝点亮的时候通过检测器,通常检测器都会启动自我保护而自动关闭,所以凹下去的,就是关闭检测器的那一段了
