气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/08/31
升温720度每分钟?
symmacros
第2楼2012/08/31
估计是可以的,升温是比较快。
第3楼2012/08/31
CIS参数:Initial temperture -100度,以10度每分钟升温,升到280度,保持两。感觉升温速度太慢。基本要在很短时间升到280度。
pei123
第4楼2012/09/06
[quote]原文由 新窦(capinter) 发表:升温720度每分钟?[/quot是720度每分钟
第5楼2012/09/06
一般升温速度都是多少啊?
freeman0606
第6楼2012/09/12
楼主有没有确定下仪器正不正常,比如做水中的苯系物等挥发性有机物能看到峰吗?
安平
第7楼2012/09/13
调谐正常么? 确认ms是否正常。 gc 是否正常,可以直接进样一个已知的液体样品,测试gc部分。 然后考察吹扫捕集是否条件不佳。
wwb111wave
第8楼2012/09/21
很可能是开机没做调谐,或者调谐文件错误。看你的吹扫条件一点问题也没有,再就是看看你的吹扫捕集管是否不符合实验要求,还是捕集器改换了
第9楼2012/09/25
我们也做过牛奶的,也是这个情况啊,出峰数量少,而且丰度太小了啊,
七宝
第10楼2012/09/27
试一下把调谐电压加上去可以吗?
