陈之之
第2楼2022/08/15
1.预处理柱
作用:去除胶体、微粒和游离氯,提高系统性能
影响:
堵塞导致进水量不足;
软化剂耗尽导致水硬度过高易于结垢;
大分子有机物、颗粒物进入RO膜导致膜堵塞;
C12过高对RO膜进行氧化破坏;
微生物在柱内的积聚和生长导致TOC和热原激增;
水质劣化、流路下级耗材损耗、系统停机、硬件损坏;
2.RO膜消毒氯片
作用:去除RO膜上附着的微生物
影响:降低RO产水水质和产水流速
3.紫外灭菌灯
作用:防止细菌滋生和生物膜形成
影响:细菌繁殖,阻塞管路,细菌及其代谢产物进入水箱,造成水质下降。
4.水箱空气过滤器
作用:去除进入水箱中的空气污染物
影响:空气带来的污染影响水箱中纯水水质
5.A10紫外灯
作用:通过完全氧化水中有机物,精确检测水中有机物含量(TOC)
影响:氧化不完全,造成TOC显示值不准确,无法实时准确监测水质,为安全用水带来隐患。
6.精滤柱
作用:进一步去除离子和有机污染物
影响:产水不合格,电导率和TOC不达标;终端过滤器的快速消耗
7.氧化紫外灯
作用:氧化分解有机物,降低水中有机物含量(TOC)
影响:氧有机物含量升高,水质下降
8.终端精制器
作用:针对不同客户应用,不同终端精制器可用于去除特定类型的污染物
影响:无法去除产水中的特定污染物,影响客户用水
针对超纯水机耗材的更换周期,需要注意以下几点:
①表中耗材的更换周期是一般情况下的建议周期,耗材的寿命根据使用地域、水质、水需量不同,更换周期是会有所不同的,所以实际的耗材更换我们也需要视情况而定,如果自己无法判断,可以联系售后工作人员帮忙解决。
②更换耗材应该选择正品耗材,劣质耗材短期看来价格上可能相对占优势,但产出的水质比较不稳定,耗材使用周期相对较短,致使更换耗材变快,长期成本也就变高了。
③非正品耗材只可能外观接近正品,耗材内部的纯化材料不会等同于正品,也不能保证制水水质。
原来纯水机耗材失效的影响这么大?耗材是超纯水机重要组成部分,决定着超纯水水质的好坏,时刻关注耗材的更换与维护是十分必要的。
具体请关注【西安优普仪器设备有限公司】公众号。西安优普仪器设备有限公司从事实验室分析仪器的研发与销售,长期为客户提供整体实验室规划与解决方案。已先后在全国重要省会城市建立办事处,与多家企事业单位,建立了稳定的合作关系。公司拥有高素质的销售团队,具有丰富的实验室水处理和大型水处理以及良好的仪器销售和技术服务经验,我们以诚信的经营和认真负责的态度,赢得了广大客户的信任、尊重和认可。
