通标小菜鸟
第1楼2022/05/22
楼主的流动相采用是等梯度还是什么?要想分离度高,最直接的办法就是选择合适的柱子,不知道楼主做的是什么物质,用的什么柱子。还有采用梯度洗脱,降低流动相中有机相比例也可以让峰的分离好一点
是敏敏李啵
第2楼2022/05/22
磷酸二氢钾可以用97.5然后甲醇用2.5不
安平
第3楼2022/05/22
楼主具体分析什么样品?什么色谱柱?详细说明一下具体的分析条件为好。哪些是目标峰?如果是普通的ODS色谱柱系统,分离不良,首先考虑的不是降低流速,而是调节流动相中水相的比例。一般的,提高水相比例,会增加保留,可能会增加分离度。
第4楼2022/05/22
楼主具体分析什么样品?
123
第5楼2022/05/22
这根色谱柱以及,样本的前处理有关
第6楼2022/05/22
有机酸,一般需要在流动相中添加酸类。。。。
第7楼2022/05/23
分析酒样,用的是C18柱子
第8楼2022/05/24
流动相具体用了什么?考虑提高一下水的比例
