JOE HUI
第3楼2022/05/23
楼主这些增加的邻苯跟玩具行业HASBRO的邻苯要求类似,属于SRS-046里面的一些要求,你的会多2-3种,考虑同分异构体,干扰等需要做三到四条曲线,
我们是做四条曲线,如下:1.第一组16P混合物,分别是DBP,BBP,DNHP,DEHP,DNOP,DIBP,DINP,DIDP,
DPENP/DPP,DCHP,DIHP,DIPP,DMEP,DEP,NPIPP,DIHXP,2.第二组2P混合物,分别是DPP(linear,branched), DHDP(C6-10)3.第三组2P混合物,分别是DHXP(linear,branched),DHODP(C6,C8,C10),第四组2P混合物,分别是TBPH, DHNUP(C7-C11),
GC-MS儀器參數設置如下:色譜柱 HP-5MS;30m?0.25 mm ID?0.25 μm
載氣速率 1.2 ml/min,穩定氣流(氦氣)
進樣模式 不分流
進樣量 1 μl
進樣口溫度 290℃
溶劑延滯 5 min
柱溫箱初始溫度,保留時間 100℃,1 min
程式升溫1 20℃/min 升溫至210℃
程式升溫2 10℃/min 升溫至310℃
最終保留時間 4.5 min或更長時間
接口溫度 290℃
MS離子源溫度 280℃
MS四極桿溫度 160℃
4.8 鄰苯二甲酸酯增塑劑的定量參數
序號 名稱 保留時間/min 選擇離子
m/Z
1 DEP 6.230 177,149,222
2 DIBP 7.882 223,149,104
3 DBP 8.495 223,149,205
4 DMEP 8.755 207,149,104
5 DIPP 9.230 149,71,237
6 NPIPP 9.514 237,149,71
7 DPENP/DPP 9.798 237,149,219
8 DIHXP 10.621 251,149,167
9 DNHP 11.177 251,149,233
10 BBP 11.277 206,149,91
11 DIHP 11.805(10.205~13.405) 265,149,99
12 DCHP 12.531 249,149,167
13 DEHP 12.631 279,149,167
14 DNOP 13.939 279,149,261
15 DINP 14.565(12.965~16.165) 293,149,127
16 DIDP 14.837(13.337~16.337) 307,149,141
17 DPP
(linear,branched) 9.350(8.850~9.850) 237,149
18 DHDP(C6-C10) 13.971(10.071~17.1717) 149,207,281,355
19 DHXP
(linear,branched) 10.512(9.812~11.212) 251,149
20 DHODP
(C6,8,10) 14.504(11.704~17.304) 149,207,251
21 DHNUP
(C7-C11) 14.563(11.963~17.163) 149,207.265
22 TBPH 19.693(19.393~19.993) 465,464,466,307
注:1)選擇離子中的數字帶下劃線的定量離子,
2)保留時間會隨升溫程序及儀器狀態發生改變,表中的數據僅供參考。
Ins_59beeb07
第6楼2022/05/23
非常感谢,确实是玩具检测行业的。
