反式脂肪酸
气相色谱(GC)
  • 你好,请问现有37种脂肪酸甲酯混标25mg ,如何配置国标5413.36.2010反式脂肪酸甲酯标准贮备液,中间液,标准工作液。谢谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/24
    25mg也是有浓度的吧,按这个浓度来计算稀释到标准储备液和中间液浓度就可以了,如果浓度太低不好操作,可以直接配系列工作溶液省掉中间液步骤也可以。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/24
    楼主,你这37中标准品在25mg中是如何占比的?知道各自的重量除以定容体积即可,用正己烷定容。如A其中含有1mg,定容至1ml就是1mg/ml。
  • 安平
    第3楼2022/05/24
    楼主上传一下手中标品的说明和标签为好。
  • 小鑫
    第4楼2022/05/24
    标签和说明
    安平(byron1111) 发表:楼主上传一下手中标品的说明和标签为好。
  • wuyuzegang
    第5楼2022/05/24
    太模糊了,看不清
  • wuyuzegang
    第6楼2022/05/24
    怎么混标只有质量没有浓度数值吗?
  • 小鑫
    第7楼2022/05/24
    只有这个证书
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:太模糊了,看不清
  • 安平
    第8楼2022/05/24
    标品的证书中是有各个组分的质量百分含量的,那么可以根据25mg来计算各个组分的质量。
    然后稀释到合适的体积即可。
  • 安平
    第9楼2022/05/24
    楼主买到的标品是固体状态的。所以证书标注为mg。
    其实也可以买到溶剂形式的,估计更加好用些。
    第10楼2022/05/24
    里面有比例,是指25mg的百分数。
