实验室认可/资质认定
123
第2楼2022/05/24
质控样可以用不同的纬度进行区分,例如:平行样,空白样,加标样,标准样;再例如:明码样、密码样,有时候也叫自控样(明码样),它控样(密码样)主要针对分析人员;再例如:现场质控样,实验室质控样;实验室密码平行样:先对原样添加平行样,再对平行样修改密码形成.目的是让分析人员搞不清是跟哪个样品平行达到考核的目的;现场密码平行样:操作跟上面一样,只不过考核的不仅仅是分析过程对结果的影响(含样品运输过程,交接样过程)室内明码平行样:就是实验室平行样,是实验室分析人员自己加的.
JOE HUI
第4楼2022/05/24
明码平行样和密码平行样 ( 也称实验室平行和现场平行) ,是指将同一样品的两份或多份子样在完全相同的条件下进行同步分析。通常是做双份平行样。平行样分析反映的是样品批内测定结果的精密度,检查的是同批测定结果的稳定性。 1.现场采样时采集的平行样同样品一起分析,为现场平行;在实验室内同一个样品取两次分析为实验室平行。2.现场采样时采集的平行样同样品单独编码的,为现场密码样;综合质量部不定期根据实际情况,随机抽取一定比例的样品作为密码平行样,为实验室密码样。
ztyzb
第5楼2022/05/24
引自HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》楼主所提及的都是常用的质控手段,密码平行就是不提前告知分析人员某两个样品是平行,具体编码规则以贵单位体系文件规定为准;明码平行就是通过编号实验人员就能得知某两个样品是平行;实验室平行就是实验人员分析某个样品时做的平行,分析条件一致;现场平行是指可以分析同步双样的项目采集的平行。
oscar_2007
第6楼2022/05/24
1.明码平行:通过编号已知两个样品是平行。2.密码平行:在分析人员未知两个样品是平行的情况下。3.实验室平行:分析人员在实验条件不变的情况下分析某个样品做的平行。4.现场平行:现场采集的平行样同现场采集的样品一起同步分析。
检测老菜鸟
第7楼2022/05/25
明码平行,密码平行,实验室平行,现场平行怎么区分呀没有啥明码密码,一般做平行,只要是质控需要或者检测方法本身需要,基本都是盲样平行。如果涉及到采样,基本也没有什么实验室平行,做全程序平行。
石头雨
第8楼2022/05/25
这个都是根据实验室不同的情况下选择的平行。具体情况具体分析。
