水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/26
吸光度跟浓度和光程成正比,光程加倍,吸光度也加倍。10mm比色皿中吸光度不超过0.030,空白就算合格,而用20mm比色皿中吸光度不能超过0.060
ztyzb
第2楼2022/05/26
楼主用的是HJ 535-2009纳氏试剂的方法吧,根据朗伯比尔定律,20mm比色皿时空白不超过0.060即为合格;吸光值0.020~0.025带入后超出检出限楼主指的是吸光值直接除以斜率除以样品量50ml吗?这样是不合适的,空白也要先减去空白再减去截距除以斜率和样品量。参照下图《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》中规定。
123
第3楼2022/05/26
比尔—朗伯定律数学表达式:A=KbcA为吸光度;K为摩尔吸收系数,它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关;c为吸光物质的浓度;b为吸收层厚度,也就是光程。从公式可以看出,光程越大,吸光度越大。所以10mm和20mm的比色皿对空白的要求也不一样的,按照这个公式,理论上应该乘以二倍差不多。10mm比色皿的空白是合规的就可以了
