立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
怎么给灯具做高低温冲击试验?
北京雅士林
2022/05/27
私聊
任何产品,在到达我们手中开始使用之前,都会经过一系列千锤百炼的可靠性试验,正是因为有这些小范围试验,才使得我们购买的产品具有更强可靠性;环境可靠性的作用就是模拟外界环境温度变化,检验产品的耐气候性,确保日常陪伴我们的产品能够跟我们一起经受岁月的洗涤。今天就来从雅士林试验合作过的公司灯具案例中来看一下我们日常生活必备的灯具需要做的高低温冲击试验如何做,供行业相同用户参考。
高温对灯具的影响:
灯具的塑胶外壳无法承受环境能力,在高低温冲击时,
LED
塑胶外壳容易脆化破坏
灯管在温度急剧变化情况下出现烧坏的情况
照明灯的电路板芯片在冷热冲击环境下容易短路。
试验方法:
1.
将灯具放置在温度设定在
60
℃的
高低温试验箱
中;
2.
通过调压器将灯具的输入电压调为大额定输入电压的
1.1
倍;
3.
接通电源,点灯
24H
,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4.
点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯
20s
、熄灯
20s
,循环
100
次。
测试要求:
A.
灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B.
灯具在经过温度冲击试验后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
低温对灯具的影响:
灯具是一种由多种电子元器件,结构件组成的照明产品
在低温状态下半导体器件,电解电容等性能均会出现变化,所以在器件选型时需要考虑低温因数。
低温对开关管的影响:
开关管在低温环境下载流子的密度以及活性都会降低
过载保护的启动点也会因此降低。
低温对电解电容的影响:
电解电容电解液在低温环境下易冻结(电解液的制作工艺不同,耐低温的能力有很大差异),容值降低,失去电容效应,无带载能力,从而使得
LED
驱动启动异常。
在工作状态下,随着温度的降低电容
ESR
等效串联电阻会急剧的增大,电解电容对纹波抑制能力降低,电压纹波随之变大。
试验方法:
1.
将灯具放置在温度设定在
-15
℃的高低温试验箱中;
2.
通过调压器将灯具的输入电压调为小额定输入电压的
0.9
倍;
3.
接通电源,点灯
24H
4.
点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,测试设置为:点灯
20s
、熄灯
20s
,循环
100
次。
测试要求:
A.
灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B.
相关话题
为什么恒温恒湿试验箱采用两级压缩冷却?
交变盐雾试验箱样品架用途检测方案
3
分享小知识:盐雾试验箱检测产品耐腐蚀性
4
路由器的环境可靠性试验怎么做?
搬运高低温交变试验箱时应注意事项
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2022/05/27
此试验方法有一定实用参考价值。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
上海一恒光照培养箱很差劲,求品牌型号推荐
求助
2013/09/12
电视环境试验,高低温交变试验方法
资料
2019/09/19
深度解析高低温低气压试验箱的降温升温过程
转帖
2016/10/18
鼓风干燥箱的维护保养
原创
2012/03/05
不同环境下盐雾腐蚀试验箱的独特作用
仪器微课堂
2023/06/06
高低温冲击试验箱不同的制冷方式对环境条件的要求
转帖
2017/06/29
一定要谨记使用恒温恒湿试验箱的注意事项
转帖
2017/03/31
臭氧老化试验箱全方位测试,省力省人工
讨论
2021/06/11
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
求助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
VK36W4D上电即可检测水位,电容式4点4通道水位检测触控芯片选型表
分享
2022/05/27
气相色谱 苯系物
讨论
2022/05/27
端午节划龙船
原创
2022/05/27
色谱学习资料求推荐
原创
2022/05/27
光谱重启后,碳钢不显示无N元素显示
已应助
2022/05/27
气相参数设置
已应助
2022/05/27
光谱重启后,氩气压力过载
已应助
2022/05/27
多点式液位传感器与单点式液位传感器的区别
分享
2022/05/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
