紫外分光光度计光源部分常见故障及相关维修方法
  • 北京来亨
    2022/05/30
紫外可见分光光度计(UV)
  • 光源部分
    1故障:氘灯不亮
    原因:氘灯寿命到期(此种原因几率最高)。
    检查:灯丝电压、阳极电压均有,灯丝也可能未断(可看到灯丝发红)。
    处置:更换氘灯。
    2故障:钨灯不亮
    原因:钨灯灯丝烧断(此种原因几率最高)。
    检查:钨灯两端有工作电压,但灯不亮;取下钨灯用万用表电阻档检测。
    处置:更换新钨灯。
  • 北京来亨
    第1楼2022/05/30
    大概率是换灯了
  • chun29
    第2楼2022/05/30
    紫外可见光度计备用灯是要准备一个。
  • 北京来亨
    第3楼2022/05/31
    是的,有备无患
    chun29(chun29) 发表:紫外可见光度计备用灯是要准备一个。
  • 夕阳
    第4楼2022/06/01
    补充:
    如果是氘灯寿命到了的原因而致使氘灯不能点燃的话,那么这只氘灯在开始使用一直到寿终正寝的过程中,其灯内的启辉发光应该有一个:深蓝——紫蓝——紫红——粉红——白光的递进变化过程。如果一只氘灯没用多久就不能点亮的话,其多半的原因是氘灯驱动电路有问题了。
  • 北京来亨
    第5楼2022/06/02
    感谢老师补充!
    夕阳(anping) 发表:补充:
  • 夕阳
    第6楼2022/06/02
    为了更形象地说明氘灯衰变的过程,可以通过氘灯在启辉后的灯内的辉光的颜色来判断,如下:
    北京来亨(SH100675) 发表: 感谢老师补充!
  • 北京来亨
    第7楼2022/06/06
    夕阳(anping) 发表: 为了更形象地说明氘灯衰变的过程,可以通过氘灯在启辉后的灯内的辉光的颜色来判断,如下:
