采集24h总悬浮颗粒物使用多大流量,是1.05m3/min还是100L/min,还是两个均可。
  • 90后检测机构质量菜鸟
    2022/05/30
气体检测
  • 采集24h总悬浮颗粒物使用多大流量,是大流量的1.05m3/min还是中流量的100L/min,还是两个均可。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • 123
    第1楼2022/05/30
    都可以,分为大流量、中流量
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/30
    都可以的
  • 123
    第3楼2022/05/30
    用重量法测定大气中总悬浮颗粒物的方法一般分为大流量(1.1—1.7㎡/min)
    和中流量(0.05—0.15㎡*/min)采样法。其原理基于:抽取一定体积的空气,使之
    通过已恒重的滤膜,则悬浮微粒被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采
    气体积,即可计算总悬浮颗粒物的质量浓度。
  • ztyzb
    第4楼2022/05/30
    楼主是按照GB/T 15432-1995进行采样和分析吗?设备要求如下图
    标准中未明确规定采样使用的流量,也就是根据实际监测点位TSP浓度选择采样流量,即浓度高流量可以小一些,浓度低可以大一些,只要在设备检定/校准确认合格范围内即可。但是采样时间的话需要按照GB 3095-2012《环境空气质量标准》中时效性规定要采集24h。
    但是贵单位要根据最终采样实体报出检出限。附新的标准征求意见稿编制说明,其中有些细节调整楼主可以提前关注下
