X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/04/14
我没有查看这种合金的相图,但是,我发现,铜和镍都是面心立方结构,它们的晶胞参数也差不多,因此,它们具有“几乎相同”的的衍射谱,其不同仅仅是衍射角相差了1.3 度左右(第一峰),从你的衍射谱上来看,正好是这种情况,镍的峰靠在铜峰的右边一点点,虽然第三个峰的旁边似乎看不到,但实际上也存在,只是衍射峰太低而已。从这里看出,可以推测,这是一种没有固溶的二相材料,既有单质铜,也有少量单质镍存在,当然,这里的铜可能是铜-镍固溶体,因此,也可能是铜-镍固溶体中还有未溶镍存在。
aipanhong
第2楼2007/04/14
谢谢斑竹的指点,我的产物是电沉积得到的,图所示的参照标准是Cu0.61Ni0.39的标准谱图,而电沉积不可能实现与标准的组成成分完全吻合,所以主峰位置存在偏移,请问斑竹,这个偏移和组分会有什么样的联系?从xrd能不能看出来组分相对于标准有何偏差?感谢!!!!!
