myoldid
第8楼2022/06/01
如果进样口没有达到其压力设定值,它将在一段时间后关闭,该时间由进样口的类型确定。请执行以下操作:
· 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压力设定值高 10 psi。确保进EPC的压力有0.5Mpa
· 检查是否有泄漏。系统中的某个位置可能存在很大的泄漏。特别是排查隔垫,柱子密封垫。因为程序升温后,所需的柱头压会升高,如果隔垫,柱子密封垫有微漏,在高压下就大漏,导致压力不能就绪。而且100米柱子和30米的柱子相比,所需的压力会高3倍,所以30米柱子没问题,100米的会报错
· 检查是否正确安装了色谱柱。并且正确配置了色谱柱以及载气类型。如果使用的是100米柱子但配置的是30米,就会报错
·如果维护过进样口的分流平板,注意平板要在垫圈上面
