qian 2007/04/13
d就是分度值0.1mg
bo_dou 2007/04/15
一般误差的判定是根据检定分度来的, 最大允许误差给会好一点.你的天平Ⅰ级,里又分好几中级别,你可以参考非自动天平检定规程!!一般的话在0-50000e,允许误差是±1e在50000e-200000e是±2e,大于200000e,±3e(使用中的电子天平),你用这台做分析给不确定度的话,建议
jun来也 2007/04/18
[quote]原文由 [B]suminer[/B] 发表: 最大载荷:220g 分度值:0.1mg 1、实际分度值:0.1 mg 2、检定分度值:10 d 3、鉴别力: 1 d 4、四角误差: ±6d 5、重复性误差:1d 6、最大允许误差:0≤m≤50g 0.1e<1e 50≤m≤200g 0.6e<2e 以上为检定证书,谁给我说说d,e分别是什么单位啊,怎么看不懂呢?[/quote] e---检定分度值,d---实际分度值(电子秤\天平的最小显示分度) 对于电子秤,一般情况下 e=d (检定分度数n≤10000),执行的检定规程是JJG539-97. 对于电子天平,一般情况下 e=10d ,执行的检定规程是JJG98-90. 对于标准砝码的要求,一般要求其质量允差必须不大于天平最大允差的1/3,最好是1/10.
jun来也
第5楼2007/04/18
