综合仪器采购
mingxiaoyan
第1楼2022/06/08
可从消解、基体干扰、标液的准确性等方面查找原因。
JOE HUI
第2楼2022/06/08
楼主,有效锰总是偏小,那么其它元素正常吗?若都偏低需要考虑前处理操作,标曲,仪器状态波动,样品空白等,若只有锰小,其它都正常,需要考虑锰标曲有效性等
123
第3楼2022/06/08
要从 标准溶液、 质控标液、前处理消解情况,消解得是否彻底,有无损失来核查
巫篱
第4楼2022/06/08
在标准的基础上增加样品量或增加浸提剂量,增加或减少浸提时间测出来的结果都差不多。
第5楼2022/06/08
其他的都没做过,只做了有效锰,做了好几次结果都差不多
第6楼2022/06/08
上午做的时候,质控做进去了,下午按着同样的方法,浸提剂曲线都是一个,只是重新摇了样品,下午的质控就没做进去,找不到问题出在哪里。
Insm_ff982607
第7楼2022/07/29
你这个质控下午没做进去是偏高吗还是偏低?你这个重新摇样品有注意温度是否一致吗?下午摇样品的时候仪器温度会不会高一点,然后导致测试数据偏高?
Ins_2bb9240a
第8楼2024/01/26
滤纸问题
