通标小菜鸟
第1楼2022/06/08
1、可能是因为对照品出峰都是比较好的,峰高,峰面积什么都比较大。而样品假如出峰位置偏离,或者封峰高和峰面积比较小,这些积分阈值的问题就会导致不自动积分。这种情况可以通过修改积分参数,或者手动积分进行修改。2、还有一种可能就是虽然你曲线处理好了,但没有将校正方法关联到你的样品中去,及时在一个文件夹路径下也不会自己执行数据处理操作。典型的比如安捷伦的openlab cds数据处理软件就需要对方法和样品进行关联
wxmqust
第2楼2022/06/23
样品保留时间跟标准品一样的话,看下设置的最小峰面积。
