wuyuzegang
第1楼2022/06/08
可以降低一下柱温或调整一下流动相比例和流速试试
尖峰勇士
第2楼2022/06/08
用AQ-C18试试
通标小菜鸟
第3楼2022/06/08
降低一下流速或者将有机相比例降低,采用梯度洗脱方法
安平
第4楼2022/06/08
楼主具体使用什么型号的色谱柱?详细描述具体的分析条件为好。如果使用ods色谱柱,一般情况下,增加流动相中水相的比例,有助于延长保留和增加分离度。
有水有渝
第5楼2022/06/09
流动相乙腈 水=60 40调整为流动相乙腈 水=50 50试试,其他条件不变
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
