wuyuzegang
第1楼2022/06/09
不一定。一般来说250mm的长柱平衡30-40min基线就可以跑平了。如果流动相是离子对试剂或者比较特殊的试剂可能平衡时间长一些。如果是短柱,或者超高效液相色谱柱,那么平衡时间或缩短,具体的情况具体分析。
sdlzkw007
第2楼2022/06/09
大致来说正常的,特别关注一下色谱柱本身的使用情况。有些色谱柱使用一段时间后平衡时间会拉长点。
123
第3楼2022/06/09
由于各个仪器的性能不同,仪器使用情况的不同,流动相的不同,不好说一个统一的时间。但是,一般上20到40分钟
myoldid
第4楼2022/06/09
纯甲醇走40min左右基线平衡之后,更换流动相甲醇 水=65 35,这个变动需要平衡时间很短的,因为流动相不涉及酸碱盐平衡。通常10-20个柱体积就可以平衡好。你也可以关注下泵的压力,平衡好的一个参考是压力,压力平了后,也就快了。
安平
第5楼2022/06/09
没有统一的规则。与色谱柱本身和分析条件都有关系。20min未必不够,60min未必足够。具体问题具体分析为好。
有水有渝
第6楼2022/06/09
平衡时间跟仪器性能、色谱柱是否污染、流动相组成,检测波长等都有关,没有统一的标准,只能根据长期使用经验总结一下该仪器的状况。甲醇-水流动相注意脱气完全。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
