wuyuzegang
第1楼2022/06/09
进行梯度洗脱可以达到以下目的:1、缩短分析周期;2、提高分离能力;3、峰型得到改善,很少拖尾;4、增加灵敏度,但有时引起基线漂移。
hujiangtao
第2楼2022/06/09
梯度洗脱有利于提高多组分分离度
JOE HUI
第3楼2022/06/09
梯度洗脱的目的一般有二,其一为了分离在等度洗脱条件下无法分离的杂质,其二是在主峰之后增大洗脱能力而缩短采集时间。其次,若有缓冲盐相存在,不建议有机相比例增至100%;再次,梯度洗脱完成后,建议回至原始比例,便于下一针运行,时间长短应视基线平衡为宜
123
第4楼2022/06/09
梯度洗脱的实质是通过不断地变化流动相的强度,来调整混合样品中各组分的k值,使所有谱带都以最佳平均k值通过色谱柱。它在液相色谱中所起的作用相当于气相色谱中的程序升温,所不同的是,在梯度洗脱中溶质k值的变化是通过溶质的极性、pH值和离子强度来实现的,而不是借改变温度(温度程序)来达到。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/10
梯度洗脱程序设置一般是根据化合物来的,如果化合物本身性质不是很接近,那等度洗脱是也是可以将目标物分开的。如果化合物多,性质也接近,靠等度洗脱不一定能将所有物质分离开来,所以为了提高峰的分离度而选择梯度洗脱
安平
第6楼2022/06/10
梯度洗脱最基本的作用是提高分析效率,缩短分析时间。 一般情况下, 降低流动相的洗脱强度,有利于增加物质保留时间,改善分离度。 在测定复杂样品时,使用强度较低的流动相,会使分析时间过长,分析效率较低。 梯度洗脱,在分析的不同时段内增加流动相洗脱强度,用较短的分析时间可以完成。此外可以改善检出限,提高灵敏度,改善分析的柱效等。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
