超级微波消解仪使用心得
qingshi993
第4楼2022/10/14
有几个问题想请教一下:
1、几毛钱一根的石英玻璃试管请问哪里可以买到呢,我找了供应商,也在淘宝上面搜过了,几毛钱一根的是普通玻璃的,不是石英玻璃的。
2、这个微波消解,厂家配套的石英试管规格是16*110的管子,这个规格的管子在市场上没有相应的货品,市场上的试管规格外径16mm的只有长100mm的规格。另外,厂家配套的玻璃试管壁比较厚,外径16mm的管子内径是12.78mm左右,而市面上卖的外径16mm的试管壁比较薄,内径大约在14.38左右,这个壁厚不一样,在实际使用中会不会因为加压消解而导致试管碎掉。
3、还是内径的问题,厂家配套的塞子是和聚四氟乙烯的管子配套的一样的,用于厂家配套的石英玻璃试管没问题,用于市面上常规规格的管子就会出现塞不紧的问题,这个对于消解效果有没有影响呢?
