液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/06/09
1、仪器是否稳定,压力是否稳定,有没有排气泡 2、流动相使用的试剂是否验收过,有没有干扰
hujiangtao
第2楼2022/06/09
这是TIC图谱吧,样品基质复杂的话正常,用MRM模式看一下子离子通道应该没这么大干扰了。如果还有干扰,优化下前处理过一下SPE柱,或者换一个干扰小的离子通道
歌名
第3楼2022/06/09
做fullscan正常,即使空白也会有很多乱七八糟的峰,所以四极杆做母离子fullscan没什么太大意义,走srm的干扰峰一般是同分异构体、源内裂解造成干扰,
123
第4楼2022/06/09
换个其他通道试一下
p3150699
第5楼2022/06/09
其他几台正常的 溶剂是一样的,色谱柱也换过,,也没有改变,,
第6楼2022/06/09
这种情况也正常吗?、个人感觉不正常的,,其他几台仪器就不没有这样的峰,,主要原因是没有找出来,,应该与lcms前端有直接关系
第7楼2022/06/09
离子流有杂质峰,同时色谱图也有杂质峰
huomiao
第8楼2022/06/09
看你的目标物会不会影响分析,若果不影响可以不关注
第9楼2022/07/09
你好 你说的这些问题都不存在,,仪器稳定,别的几台仪器用的试剂都一样的
