前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/06/09
我理解这种情况算方法偏离,增加减小样品量,定容体积,稀释体积等都可以算方法偏离。
JOE HUI
第2楼2022/06/09
算方法偏离,因为偏离是指在一定的允许范围、一定的数量和一定的时间段等条件下实施过程(实际操作)对方法的偏离,方法本身未作修改,应与修改方法予以区别。偏离包括对标准方法和非标准方法的偏离。
123
第3楼2022/06/09
只要不是按照标准方法做,无论是环境还是取样量等都不行,都算作偏离。偏离要做要经过方法偏离的授权,要有文件的规定,要有技术确认,要征得客户的同意。
omjia
第4楼2022/06/09
称取0.1g样品定容至50ml,再取1ml定容至25ml,这个方法也是怪怪的,连稀释都规定出来。改变方法规定的称样量以及规定的稀释倍数应该算是偏离。比较合理的办法是降低标准曲线的浓度范围,或者提升设备的灵敏度以满足低含量样品的需求。
