123
第1楼2022/06/09
定量环没有安装好,出现漏液漏气或者计量泵的问题
Methonal
第2楼2022/06/09
同一个进样瓶先进6-8针看看重复性
myoldid
第4楼2022/06/09
你在这样品上卡这么久啦?先检查整个系统有没微漏,对同一个样品连续进几针看看1. 自动进样器进5uL是进样器建议的最低进样体积了,对这个仪器不了解,如果进样器需要排空,记得排空时间要够,洗针液要够,避免针进空气。2. 可以增加进样体积,计量泵在小体积下可能不准确。3. 进样瓶盖子别盖太紧要。4. 你的峰太宽了,保留时间比较长,可以提高有机相比例到705. 悬浮种衣剂是没那么好做的,一定要多超声,摇匀。取样前也需要多摇
ztyzb
第5楼2022/06/09
楼主有没有试过用本台设备和柱子做其它指标如何?或者按照JJG 705-2014做下期间核查试试。如果都正常的话说明就是本项目标准品或试样处理的问题
guoguoguog
第6楼2022/06/10
标样没有问题,试样不行,试样峰自动积分也不好,连续进针依然还是浮动大,是不是因为试样含量太低,进样量也低,导致误差很大,能不能通过增加进样量来做调整?
奋斗的老虎
第7楼2022/06/10
标样没问题,没气泡,压力正常的情况下,可以考虑下高低压转子问题
安平
第8楼2022/06/10
既然标样没有问题,那么应该与仪器无关。建议考虑样品制备有关的操作。建议考虑分析条件是否不良
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
