新官人-闭关修炼中
第1楼2022/06/09
解答:
(1)流动相中加入离子对试剂的目的是为了在流动相或是固定相中产生一种(或多种)与溶质分子电荷相反的离子的物质,产生的离子能够与溶质离子结合形成疏水型离子对化合物,从而达到使目标物在色谱柱上有效保留的目的,最终实现分离。
(2)在选择离子对试剂的时候,首先需要考虑目标物的理化性质。通常在用于分离酸性化合物时,一般选用四丁基氢氧化铵、四丁基溴化铵、十二烷基三甲基氯化铵等离子对试剂;在分离碱性化合物时,一般选用戊烷磺酸钠、己烷磺酸钠、庚烷磺酸钠等离子对试剂。同时,选用离子对试剂时,一般尽可能优先选用碳链短的离子对试剂,浓度尽量的低,这样可以有效避免离子对试剂强保留对色谱柱产生的不可逆影响。
(3)离子对试剂的加入量要尽量的少,在一定范围内,离子对加入量跟目标物保留正相关,由于跟固定相存在作用,所以一旦超过浓度,不仅不会增加目标物保留,反而会减少保留。一般长链离子对试剂加入浓度在0.5mmol/L左右,短链离子对试剂加入浓度在5mmol/L左右,根据情况可适当增加,原则上不超过推荐浓度的2倍。
