噪声/辐射等检测
JOE HUI
第1楼2022/06/14
简单评价能用相对偏差,但是需要有依据,比如对照检测方法或规范给出的质控指标进行评价,若没有该项目的质控指标,需要结合项目要求给出的质量控制指标进行评价,附件是《噪声测量仪器性能实验室间比对评价》仅供参考
ztyzb
第2楼2022/06/14
建议楼主用相对偏差来评价,自己规定一个达标限值范围即可,比如相对偏差在±5%以内算是比对合格。
123
第3楼2022/06/14
如果标准里面有偏差要求的,可以用标准中的。很多国标会写两次重复测定结果的绝对差值不得超过算术平均的10%。可以按这个来评价
