气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/14
断开检测器端,通高纯氮气,流速40ml/min,50度起升温,速率5度/min到最高使用温度(说明书注明是300度),保持12h。
安平
第2楼2022/06/14
楼主准备测试什么样品中的甲烷?老化温度200左右即可。tdx耐温很高的
Ins_597aa001
第3楼2022/06/15
油中溶解气体
第4楼2022/06/15
大佬,流速是柱前还是柱后?
深蓝
第5楼2022/06/15
柱子多大内径?柱流速与内径有关
xx_dxd_xx
第6楼2022/06/15
TDX温度范围很宽,180到280都没问题,一般180老化就够了。流量与内径有关,2mm内径用10~20mL/min,3mm的加倍
第7楼2022/06/15
色谱柱内径多少? 一般是柱后流速。3mm内径的色谱柱,氮气做载气的话,流速可以接近30ml/min。
Ins_f5c2789b
第8楼2022/06/20
加转化炉吗
Ins_6e09d96b
第9楼2023/01/06
油中溶解气体建议用苏州清碳纳米的tsingcarbo-1000填料,比表1200,和carboxen-1000一样,TDX-01比表只有800,寿命比TDX长多了。
