气相色谱购买/选型
  • Ins_e5f93188
    2022/06/14
气相色谱(GC)
  • 求购一台气相色谱仪/选型
    各位专家,最近单位需要购买一台气相色谱仪,对样品中三乙胺含量进行检测,样品组成大致为磷酸钙、乙醇、甘油等。
    我应该从哪几方面入手,都有什么选择原则呢?
    急急急 救命救命,不太懂这个气相色谱,平时用液质比较多。。。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/06/14
    主要还是根据预算和项目,如果你们只做这一个项目的话,国产就符合要求了,国产有天美,福立等等,可以让商家给出测试方案。还有一种就是租二手仪器,这也是很好的一个办法,能省钱
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/14
    可以参考一下如何选择一款气相色谱?
    https://www.sohu.com/a/298905723_100175318
  • m3241844
    第3楼2022/06/14
    色谱有手动调节的,自动化低,价位低。全电子流量控制的,价格高。还要看你的使用频率。
  • 123
    第4楼2022/06/14
    如何选购一种气相色谱仪几点考虑因素归类分析,供大家参考。
      1.被分析样品情况:
      ⑴样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?
      ⑵被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;
      ⑶样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;
      ⑷样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;
      ⑸不需分析的组分及大致的浓度范围;⑹每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间;
      2.分析的目的如何?
      ⑴做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物?
      ⑵定量分析:在那个范围—常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤ 10-9)
      ⑶定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。
      3.购货单位的定位:
      ⑴科研院所——要求高;
      ⑵监测和分析中心——准确可靠;
      ⑶第一线的现场分析用——重复再现;
      4.同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。
      5.咨询有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。
      6.本工作单位的周围有无做同类样品的分析者,若有对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助;
      7.搜集各种类型的气相色谱仪(含附件)的样本和资料,给最终选型做基础准备工作;
      8.任务是长期?还是短期的?因任务不同决定投资多少,选用何种仪器?是否要作长期打算?
      9.现有条件如何?对于一件新的分析任务有许多单位,现有的仪器经适当改造,重新建立分析方法,完全可以胜任工作;若条件具备,没有理由再做大的投资购买新仪器设备;
      10.考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本,自身的人力(技术水平),财力条件,不易选择那些所谓高,精,尖的产品。总之以实用经济为主。
      11.色谱数据处理装置是最终给出分析结果的必备设备,要根据分析结果所需信息的种类和格式的具体要求来选购,千万不能不考虑财力,而选择那些价格,功能过剩一类的色谱工作站。有些样品组分少,分离好,用几千元的记录仪,色谱数据处理机能完成的工作,何必花几万元买一台使用效率不高,操作费时的计算机进行数据处理呢?
      12.使用场合和仪器安装地点:虽然气相色谱仪相对光学仪器在使用场合,安装位置要求不严格,但在操作某些检测器和高灵敏度工作时还应注意以下条件:
      ⑴使用场合:温度,湿度,大气压力,震动,电磁干扰,有无腐蚀性气体,通风,杂光,水源,尘埃等可能对仪器工作的影响;
      ⑵仪器安装基座平稳抗震,面积大小,位置,维修是否方便;
      ⑶气源的供给方法,安装操作,纯度等能否满足要求。
  • Ins_e5f93188
    第5楼2022/06/14
    好详细!思路打开了。谢谢
    123(m3149125) 发表:如何选购一种气相色谱仪几点考虑因素归类分析,供大家参考。  1.被分析样品情况:  ⑴样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?  ⑵被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;  ⑶样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;  ⑷样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;  ⑸不需分析的组分及大致的浓度范围;⑹每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间;  2.分析的目的如何?  ⑴做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物?  ⑵定量分析:在那个范围—常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤ 10-9)  ⑶定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。  3.购货单位的定位:  ⑴科研院所——要求高;  ⑵监测和分析中心——准确可靠;  ⑶第一线的现场分析用——重复再现;  4.同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。  5.咨询有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。  6.本工作单位的周围有无做同类样品的分析者,若有对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助;  7.搜集各种类型的气相色谱仪(含附件)的样本和资料,给最终选型做基础准备工作;  8.任务是长期?还是短期的?因任务不同决定投资多少,选用何种仪器?是否要作长期打算?  9.现有条件如何?对于一件新的分析任务有许多单位,现有的仪器经适当改造,重新建立分析方法,完全可以胜任工作;若条件具备,没有理由再做大的投资购买新仪器设备;  10.考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本,自身的人力(技术水平),财力条件,不易选择那些所谓高,精,尖的产品。总之以实用经济为主。  11.色谱数据处理装置是最终给出分析结果的必备设备,要根据分析结果所需信息的种类和格式的具体要求来选购,千万不能不考虑财力,而选择那些价格,功能过剩一类的色谱工作站。有些样品组分少,分离好,用几千元的记录仪,色谱数据处理机能完成的工作,何必花几万元买一台使用效率不高,操作费时的计算机进行数据处理呢?  12.使用场合和仪器安装地点:虽然气相色谱仪相对光学仪器在使用场合,安装位置要求不严格,但在操作某些检测器和高灵敏度工作时还应注意以下条件:  ⑴使用场合:温度,湿度,大气压力,震动,电磁干扰,有无腐蚀性气体,通风,杂光,水源,尘埃等可能对仪器工作的影响;  ⑵仪器安装基座平稳抗震,面积大小,位置,维修是否方便;  ⑶气源的供给方法,安装操作,纯度等能否满足要求。
  • Ins_e5f93188
    第6楼2022/06/14
    现在单位角度一定是倾向经济实用的
    m3241844(m3241844) 发表:色谱有手动调节的,自动化低,价位低。全电子流量控制的,价格高。还要看你的使用频率。
  • Ins_e5f93188
    第7楼2022/06/14
    好的谢谢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下如何选择一款气相色谱?https://www.sohu.com/a/298905723_100175318
  • Ins_e5f93188
    第8楼2022/06/14
    老师这边是给我指定了品牌,某种程度也算缩小了范围。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:主要还是根据预算和项目,如果你们只做这一个项目的话,国产就符合要求了,国产有天美,福立等等,可以让商家给出测试方案。还有一种就是租二手仪器,这也是很好的一个办法,能省钱
  • ztyzb
    第9楼2022/06/14
    楼主,这种情况建议你把技术需求(要做的项目、检出限需求、前处理和自动进样需不需要)提出来在公司官网或者微信等发布一下,会有厂家联系你;再想省事的话找个代理公司或者综合性供应商弄。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2022/06/14
    应该先确定方法,你描述的体系有点复杂,不是可以直接进样测的,要首先确定前处理和测定方法。至于硬件,一般都能满足你的要求,不是大问题。
