气相色谱(GC)
新鲜人
第1楼2020/05/27
是载气不纯的缘故吗
qqqid
第2楼2020/05/27
灵敏度低了,想办法提高灵敏度。
xiao-jin
第3楼2020/05/27
如同楼上所说,感觉检测器灵敏度低?请问该样品原来做过吗?出峰都正常吗?仪器使用了多久?建议先向厂家售后服务咨询一下再说。
langyabeilei
第4楼2020/05/27
fpd检测器需要维护一下了,不过看谱图的话,是不是可以再缩小一下看看噪声呢?是否符合要求,是否采用的是升温程序?
歌名
第5楼2020/05/27
1.检查一下滤光片2.查看寸管和玻璃棉,随带看一下进样垫,3.切柱头
安平
第6楼2020/05/27
详细说说具体分析条件为好。。。。。那些组分?什么柱子?分流不分流,柱温?0.1ppm,应该出峰不小
zyl3367898
第7楼2020/05/27
0.1出峰很好的,从图上来看,基线噪音大,换个新衬管,老化色谱柱,切柱头,80度保持1min,20度/min升到260度,保持10min,可以出峰。
我欲乘风归去
第8楼2020/05/29
感谢回复。柱子是Tg-5silms。今天咨询了工程师,参数改成了不分流,时间1分钟。其他条件是参照GB/T5750中有机磷农药的方法做的。另外还有一个问题,我们买的标准物质是丙酮中的有机磷农药,请问我配置标准序列的时候是要用100%的丙酮配制吗
第9楼2020/05/29
感谢回复,参数改成了不分流就OK了,能出峰。仪器挺新的买来了1年多开机,就调试时开过机。然后一直吃灰。。
第10楼2020/05/29
感谢回复。请问切柱头是什么意思?新人不是很懂。。
