水样的保存方式按照哪个标准?同一个检测项目废水、地下水和地表水都是按照一个标准?
水质检测
  • 水样的保存方式按照哪个标准?例如测地下水总硬度在HJ493-2009中保存是加10ml浓硝酸,在GB/T14848中不用加保存剂。测废水时样品保存方法按照HJ493-2009还是HJ91.1?地表水样品保存方式按照哪个标准?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/15
    执行那个标准按那个标准执行就可以。
  • 绿树之林
    第2楼2022/06/15
    这种水质采集与保存不能与分析标准冲突的,正常来说优先使用分析标准的保存方法,分析标准未注明才使用上面的通用保存方法。GB/T 7477-1987写的很清楚,正常不加保存剂可以保存24h,如果超过必须加硝酸保存。所以总硬度硝酸加不加要看你能不能在这个保存期内分析。
  • 123
    第3楼2022/06/15
    用哪个标准执行哪个标准的要求
  • ztyzb
    第4楼2022/06/15
    引自HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》引自HJ 91.2-2022 2022.08.01实施,目前HJ/T 91-2002地表水部分仍为现行。
    楼主,上述为生态环境领域关于水质监测近两年发布的监测技术规范,里面对于水质样品保存的说法是一致的:如果分析方法中有,执行其中的规定;如果没有,参照相应的合适的监测技术规范,所以个人建议对于样品保存方式前后执行顺序如下:1、首选相应分析方法中的规定;2、若1无执行相应的监测技术规范,如果规范中不统一优先执行严格的,如地下水可能涉及到三个a、GB/T 5750.2-2006 ;b、GB/T 14848-2017;c、HJ 164-2020,因为都是现行的,执行严格的最好;3、若1和2都无可以参考《水和废水监测分析方法》第四版增补版中的。
    接楼主的关于地表水问题,若分析标准中没有优先执行HJ/T 91-2002和HJ 493-2009中规定。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/06/15
    优先参考分析方法执行,也就是HJ的那些,有些GB方法年号比较老
  • oscar_2007
    第6楼2022/06/15
    废水,地表水样品保存都可以按照标准HJ493-2009要求保存。
  • 郭景祎
    第7楼2022/06/16
    那看用户要求的检测方法标准,或者上级要求参照的标准
