土壤氰化物显色
  • Ins_7ae9aaae
    2022/06/15
土壤固体废弃物监测
  • 土壤氰化物最高点不显色,用1g/L NaOH定容,测了最高点PH ,很高,其余中性,那最高点怎么调PH 呢
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/15
    采用光度法测定氰化物时,反应溶液的pH值直接影响显色的吸光值。因此,必须严格控制吸收液的碱浓度,注意磷酸盐缓冲液的缓冲容量。在加入一定量的缓冲液后,需注意测定是否能达到最适的pH值范围。另外,在磷酸盐缓冲液配制之后,必须以pH计测量其pH值,了解其是否符合要求,以避免因试剂不纯或含有结晶水而出现较大的偏差。
  • HOLLRED
    第2楼2022/06/17
    测过缓冲液的PH了呈中性,但是加上缓冲液PH还是高咋办呢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:采用光度法测定氰化物时,反应溶液的pH值直接影响显色的吸光值。因此,必须严格控制吸收液的碱浓度,注意磷酸盐缓冲液的缓冲容量。在加入一定量的缓冲液后,需注意测定是否能达到最适的pH值范围。另外,在磷酸盐缓冲液配制之后,必须以pH计测量其pH值,了解其是否符合要求,以避免因试剂不纯或含有结晶水而出现较大的偏差。
