NY525-2011的缺陷
土壤固体废弃物监测
  • 有机肥料的行业标准NY 525-2011出台已经有四个月了。
    我在阅读标准时,常发现该标准不太适合的操作地方,比如有机质的氧化系数为1.5,这个系数是如何得出来的呢?还有测定氮、磷、钾、有机质、pH、重金属均用风干样品,假如肥料样品已经很干了还需要去风干吗?
    总感觉这个标准有很多疑问之处。筒子们有没有我这种感觉呢?不妨说出来,以利于大家讨论。
    悄声说一句,听说该标准正在酝酿出版修正说明呢。
  • 绿洲
    第1楼2012/03/07
    有机肥通常含水量较高,我认为风干是必要的,另外,2002版的也用的是风干试样吧。
  • liu999999
    第2楼2012/03/07
    假如样品已经很干了,比如颗粒有机肥料如何办呢?其实NY525-2002也是存在这个问题。
    avachen(avachen) 发表:有机肥通常含水量较高,我认为风干是必要的,另外,2002版的也用的是风干试样吧。
  • 绿洲
    第3楼2012/03/07
    楼主是担心在风干过程中反而吸水?不瞒老师您说,我从来没见过很干的样品……嘿嘿,可能是地域的缘故,我遇到的有机肥样品含水量都不低,颗粒有机肥也是如此。我觉得风干的目的是达到水分的平衡,以使测试结果更有实用性。
  • liu999999
    第4楼2012/03/07
    我确实在北方,北京,朋友在南方吗?说实在的,北京的有机肥料水分达到20%基本没有,一般在10%左右。
    avachen(avachen) 发表:楼主是担心在风干过程中反而吸水?不瞒老师您说,我从来没见过很干的样品……嘿嘿,可能是地域的缘故,我遇到的有机肥样品含水量都不低,颗粒有机肥也是如此。我觉得风干的目的是达到水分的平衡,以使测试结果更有实用性。
  • 绿洲
    第5楼2012/03/08
    刘老师健忘啊,我在广东
    liu999999(liu999999) 发表:我确实在北方,北京,朋友在南方吗?说实在的,北京的有机肥料水分达到20%基本没有,一般在10%左右。
  • liu999999
    第6楼2012/03/08
    自己是老糊涂了还是忙糊涂了?我自己也糊涂了,呵呵
    avachen(avachen) 发表:刘老师健忘啊,我在广东
  • flyson
    第7楼2012/03/16
    我也是觉得1.5氧化校正系数来源不明,好奇怪
  • 绿洲
    第8楼2012/03/16
    查了一些文献如下:一,《草业科学实验教学指导书》,实验一,土壤有机质的测定,使用重铬酸钾-硫酸氧化,使用外加热代替油浴,氧化校正系数为1.33,解释为该方法温度较低,对有机质氧化程度只有77%。
    二,《土壤肥料》,作者张慎举,同为测定土壤有机质,重铬酸钾-硫酸氧化法,使用油浴加热,氧化校正系数为1.1.
    三,《复合肥的生产与施用》,作者崔英德,附录十四有机复肥企业标准,采用硫酸银做催化剂时氧化校正系数为1.08,不用硫酸银时为1.17.
    的确没查到氧化校正系数为1.5的先例。
  • liu999999
    第9楼2012/03/16
    听说快要出NY 525-2012,好笑不好笑。拿标准做儿戏呢
  • 绿洲
    第10楼2012/03/17
    啊,按常理就是有错误也是应该出个修改单什么东东的吧,哪能这么快又出新版本?
