土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/06/15
楼主不妨先把问题发出来,论坛内隐藏高手还是很多的。
haijingling
第2楼2022/06/15
谢谢!
第3楼2022/06/15
固废动物实验急性毒性初筛是依据GB 5085.2-2007这个标准的。1、固废样品的制备是不是和环境的固废样品制备一致?需要进行风干、研磨、缩分、水分测定等。2、不溶于水的固体样品(如包装材料等)如何制备成可灌胃的样品? 还请各位高手多多指教!谢谢。
第4楼2022/06/15
楼主,个人抛砖引玉吧。急性毒性鉴别和常规的浸出毒性测试有着很大的区别,是需要单独申请资质的,做鉴别貌似还需要生物实验室,而且监管也和CMA不同,建议楼主先看一下上图几个标准,分析方法的话就是《化学品测试方法书籍》。
第5楼2022/06/15
嗯嗯,谢谢!化学品的一般是单一的,有固体,有液体。一般都能制成液体或乳浊液、悬浊液,可以灌胃。现在主要是固废,样品制备这块就有点棘手。
123
第6楼2022/06/15
样品在室温下自然干燥,然后通过破碎,筛分,缩分处理.称取制备好的样品 100g,经分散后置于500ml 三角瓶中,加入 100m(pH 为 5.8-6.3)蒸馏水(即固液 1:1),振摇 3min,在室温下静止浸泡 24h,用中速定量滤纸过滤,滤液留待灌胃实验用.
第7楼2022/06/16
您好,谢谢,请问这个过程中需要测定水分吗?在实际操作过程中遇到类似塑料的固废是如何处置的,谢谢。
第8楼2022/06/23
还有这样制备样品是依据的哪个标准?谢谢!
