直读光谱
wuyuzegang
第1楼2022/06/16
OBLF直读光谱仪的安装要求是环境温湿度适中,温度23?2℃,湿度≤60%。如果超过这个条件仪器性能肯定会受到影响。
123
第2楼2022/06/16
有影响,开机前必须先检查环境条件是否满足仪器要求,温度23+2℃湿度<75%,确认满足后进行一下操作
JOE HUI
第3楼2022/06/16
有影响,温度太高,直读光谱仪属于精密测量仪器,光学系统微小的变化(如结构件的热胀冷缩等)即会引起很大的测量误差,因此光谱仪在设计时会对光学系统进行恒温控制。但即使如此,外界温度的变化仍会影响恒温系统的热平衡状态,引起测量误差,因此为了保证测量结果的精密度,应尽可能减小使用过程中环境温度的波动,另外,大多数光谱仪厂家对仪器的使用温度都有严格的限制,一般在10-30℃之间。网上介绍OBLF只读光谱仪温度要求23℃+/-2℃,湿度要求小于等于60%。见附件资料
